HUMAX Digital-RX 5400
Serverzeit: 16 11 2026  21:47:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX HUMAX 5400
BID = 84767
archie
Hersteller : HUMAX
Gerätetyp : 5400
Bin am verzweifeln, mein Humax sagt kein oder schlechtes Signal obwohl anderer Receiver an der Antenne läuft. Netzteil bereits gewechselt geht immer noch nicht. Signalstärke 100 % Signalqualität 0 %. Kann es der Tuner sein ?
BID = 84778
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
kann der tuner sein muss aber nicht
mal alle spannungen am tuner messen
schaltbild liegt im netz
BID = 88246
billa
Bin kein Elektronikbastler und habe außer Multimeter und Lötkolben kein material.
Ich habe die gleiche Panne wie Archie seit dem 1sten August. Mein Model ist ein irci 5400. Ich habe vor 2 Monaten die Elkos getauscht. Irgendwo habe ich gelesen dass das Netzteil dafür verantwortlich sein kann das der Tuner nicht mehr läuft. Ich habe also die Spannungen am Netzteil noch mal geprüft und da scheint alles in Ordnung zu sein (minimale unterschiede innerhalb der 10% Toleranz).
Ich habe aber auch gemerkt das nicht nur die Meldung kein Signal mit Signalstärke 100 % Signalqualität 0 % da ist, sondern dass ich wenn ich ein PCMCIA Modul in den Commonschacht einschiebe das Modul gar nicht erkannt wird.
Das eingebaute Modul funktionniert aber, denn wenn ich die Karte dort rausziehe bekomme ich sofort eine Meldung.
Alle anderen Funktionen scheinen in Ordnung zu zein: Menus, wenn ich den Sateliten wechsle dreht sich die Antenne, etc. etc. Alle anderen Funktionen scheinen in Ordnung zu zein.
Ich habe mal die Verbindung zwischen Tuner und Main Board rausgezogen un wieder reingesteckt um nach einem schlechten Kontakt zu suchen und hatte beim Anschalten für 10 Sekunden wieder ein normales Bild.
Ich habe zwar dass Handbuch in Englisch runterladen können, kann aber nicht besonders viel damit anfangen weil Ich die Messpunkte am Tuner z.b. noch nicht gefunden habe.
BID = 88250
Satfan123
am einfachsten gerät in die fachwerkstatt
BID = 88341
Satfan123
oder netzteil bei ebay kaufen ab 39.-euro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316980   Heute : 11761    Gestern : 12485    Online : 767        16.11.2026    21:47
